Jag saknar dela-länkar i shopen.
När jag dessutom ville puffa för min butik på Facebook gick butikslänken bara till Epla's förstasida.
det är nog för det inte öppnar förrän i morgon, kan jag tänka.
Nu är det öppet (antar jag) och länken går fortfarande inte till min shop.
Fel av mig. Den går till min shop, men det syns inte på länken på Facebook
Facebook henter ikke alltid "frisk" informasjon om en lenke, så det kan desverre ta litt tid før den viser riktig produktinformasjon. :/
Jag har skrivit fel url adress till min butik och nu kan jag inte hitta hur och var man kan ändra den. Det skulle ju gå att ändra tom butiksnamn har jag för mig!
Leena: send meg en mail med din nåværende URL og hva du har lyst til å endre til, så fikser jeg det. torunn@epla.no :)
Hur gör man om man vill lägga upp en länk från bloggen med en Epla-bild, hittar ingen jag kan använda?
Nåni: Jeg kan lage en knapp til deg, om du vil :) Ellers er "Dela dina produkter"-funksjonen veldig fin om du vil profilere butikken din på bloggen din. Den lar deg hente ut de siste produktene dine i en "widget" som du kan lime inn i sidebaren på din blogg eller hjemmeside. Når du legger inn nye produkter blir den automatisk oppdatert.
Ok, nu tog jag en bild som jag länkar med.
